西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1554 [上一页] [1] [下一页]
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/11/29 11:30:00
siemens的变频器坏了换新的好象参数都要从新设置
有没有好方法 能快点设置好
比如像Danfoss的变频器能把原来的参数拷贝进去
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
1100
angelchen
文章数:39
历史总积分:1100
发表于:2005/11/29 11:40:00
1)你可以选用AOP面板,(BOP没有这种功能)有参数考贝功能。
2)或者用数据线,PC ,DriverMonitor软件,把参数下载,后。。。。。。。
第一种可以好用点。
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/11/29 13:56:00
Thanks
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/11/30 11:32:00
可是麻烦的是不同型号的SIEMENS变频器的参数能不能对拷呢?
现在技术改造资金不够,要保留部分旧的,这些旧型号都已经不生产了,一旦坏了就没法换了.只能用新型号的换,这样又得重新把参数设置一遍,这又得停产几天了.
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
1100
angelchen
文章数:39
历史总积分:1100
发表于:2005/12/1 10:49:00
旧型号???
旧到 什么程度?能不能把型号等说出。
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/12/1 17:02:00
MM150,MM500
还有我们试过用AOP面板将MM430程序拷入MM440中也没成功
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
997
永远1980
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2005/12/7 23:17:00
那必须要重新调试了,MM430调试很简单,没有几步,如果你的电机控制精度要求不高的话,直接按照手册优化,不用10分钟,然后把远程参数输进去就行了
998
eptg
文章数:3
历史总积分:998
发表于:2005/12/28 18:17:00
各位,我有一个AOP,但不能UPREAD,它报“out of memory",请哪位高手指点一下!!!!!
1061
yhtok
文章数:53
历史总积分:1061
发表于:2005/12/28 22:23:00
里面备份的参数太多了,删一删!!
93.6006
