串口通信
回帖:2个,阅读:1596 [上一页] [1] [下一页]
1035
meiyou308
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/11/29 9:30:00
Private Sub Command3_Click()
Comm1.PortOpen = False
End
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dim buf$
buf = Trim(Comm1.Input)
If Len(buf) = 0 Then
txtreceive.Text = Empty
Else
txtreceive.Text = buf
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Comm1.Output = Trim(txtsend.Text)
End Sub
Private Sub Form_Load()
Comm1.PortOpen = True
End Sub
按发送键以后再按接收键,但是没有接收数据,只显示空白!!!请各位老师指点!!我是一位刚学VB的人。要做一个串口通信测试!!!
1036
ricken
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2005/12/7 11:20:00
先检查你的通信协议是否正确,然后检查是按文本发送命令还是要用二进制发送命令。
1008
030110412
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/4/15 11:20:00
我也做了,也得到和楼主一样的结果。如何检查通信协议?
46.8003
