罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:8个,阅读:4202次 [上一页] [1] [下一页]
1018
seasky2005
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2005/11/29 9:29:00
我使用RSLINX软件,在Configure rs-232 df1 devices 窗口中,利用auto-configure键对COM口进行自动设置。结果弹出信息“Reconfiguration of DF1 cevice has failed!"
电缆完好,PLC型号:SCL 500  ,1747-L542B
1024
proter
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2005/12/25 23:07:00
q我也不知道
1091
ychhxw
文章数:40
历史总积分:1091
发表于:2005/12/26 13:47:00
ABPLC与电脑连接要配制一下软件RLXLINE选择模式
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2005/12/27 19:17:00
232通讯不上,可以用RJ45通讯,Rj45要做成异步
1006
wangguilu
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/27 22:10:00
用RSLOGET500的自动配置即可,注意要将RSLINX,SHUT DOWN
1071
笑方
文章数:11
历史总积分:1071
发表于:2005/12/31 16:40:00
各位好,我公司有几块剩余的PLC-5模块,1785-L30B,L60B,L80E,怎样处理掉13460931982
1008
sam2004
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/1/5 15:04:00
RSLINX 设置中DEVICE选项不知你选没选,如链SLC500 应选SLC_CHO
1023
qinying519
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/1/5 20:17:00
有可能是端口选错了
或者端口被其他软件占用了。。。
1049
kevin_king
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2006/1/8 19:45:00
RSLINX要配好
109.2007
