回帖:8个,阅读:2450 [上一页] [1] [下一页]
1126
薛金松
文章数:23
历史总积分:1126
发表于:2005/11/28 21:14:00
谢谢各位大力支持!
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/11/28 21:40:00
滑差电机的速度是由励磁线圈的电流决定的。
你可以看线圈上并的电压表,如果电压调不上去,当然就电流小了,转速自然上不去了。
可以接假负载试一下,用灯泡做负载,并上电压表,观察灯泡的亮度是否变化,以及电压表是否正常。如果不正常,那就是电路有问题,好在这个简单。
1043
求知8109691
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/11/28 21:55:00
同意楼上观点
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/11/28 23:29:00
再快也快不过电机的转速呀
1126
薛金松
文章数:23
历史总积分:1126
发表于:2005/12/2 22:26:00
谢谢各位!是这样的,我们公司有一条流水线当时设计的速度太慢,用滑差电机经过变速箱减速带动;现在想用最经济的方法提速,
谢谢各位大力支持!
1096
luoshqu
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2005/12/3 11:54:00
改用变频器控制
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/4 16:27:00
换一台减速机改速比
1009
hanl993
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/2/23 14:44:00
换一台功率大的滑差电机,同时改变减速比
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/2/26 19:36:00
看看测速反馈量是不是调得太大了?
109.2007
