回帖:10个,阅读:1882次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:电缆破损
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/11/28 14:45:00
近日工程改造,一段10KV电缆在电缆(长80M)沟拖动了约20M,
电缆皮出现了破损,破损直径5CM,约有10个这样的破口。请问该如何修复?
1004
pose333
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2005/11/28 16:39:00
换一条,呵呵
1097
不想说再见
文章数:43
历史总积分:1097
发表于:2005/11/28 17:08:00
做试验:绝缘电阻、直流耐压、泄漏电流,试验合格就可以用
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/11/29 9:31:00
换一条可不行喔。嘿嘿。
TO楼上的兄弟:是不是先用什么补一补,再做试验呢?
因为怕它日久受潮后绝缘下降。
另外,高压做试验要停电,是不是要到供电公司申请?
[此贴子已经被作者于2005-11-29 9:34:19编辑过]
1136
昆供流氓
文章数:53
历史总积分:1136
发表于:2005/11/29 9:54:00
做试验,如果不合格就开断做中间接头。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/11/29 13:54:00
楼上的有道理
我家的黑魔术 切花玫瑰
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/11/29 22:03:00
应先试验,再想办法烘干破损处,然后用热溶胶和热缩套管修补破洞,再试验合格即可。当然试验不合格就当废铜卖了换酒喝吧!
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/29 22:24:00
看你破损的程度 主要要防潮  可以用环氧树脂 他又可以做密封  又可以耐压
1030
as333
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2005/11/29 22:32:00
10kv电缆怎么处理都要先停电,试验.不合格的话就麻烦大了,合格就想办法加强其绝缘及防潮.热套,或用环氧树资都行,钢凯破了的话还要考虑接地,拉伸强度等等.麻烦.
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/11/30 14:36:00
谢谢各位了。
其实破损较轻,钢凯没破。
已用热溶胶和热缩套管修补破洞,过两天就停电做试验。
107.8066
