变频器论坛
回帖:9个,阅读:2917次 [上一页] [1] [下一页]
1007
chp3721
文章数:8
历史总积分:1007
发表于:2005/11/28 10:15:00
我遇到一个问题,有台高压西门子变频器出现了F002的故障报警信息。需要修改那些参数消除故障?这个故障是由那些原因引起的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/28 10:35:00
呵呵,我没有高压(中压)的变频器手册。
我是你的朋友
867
satelite1013
文章数:5
历史总积分:867
发表于:2006/8/24 18:13:00
xlasdkj
nihaohaohao
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/25 3:47:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/1 9:01:00
F002是过电流故障.
检查定子电阻(P089),增加加速时间(P002),减小P078和P079中的提升设定值,
检查电机是否堵转或过载.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
chp3721
文章数:8
历史总积分:1007
发表于:2007/3/15 21:19:00
谢谢老哥的解释
984
tang7273
文章数:4
历史总积分:984
发表于:2007/3/15 22:27:00
回西门子变频器
第一,我曾用过西门子变频器,很烂!返修率很高,我公司几乎所有的西门子变频器M430在一年里面都坏过了!
第二,有时候问题可能不是上面的兄弟所说的原因,你可以将资料的前几页,好象是关于参数的整体重新定义的,你把他重新定义一下,很可能就好了!
1040
clp-ele
文章数:21
历史总积分:1040
发表于:2007/4/20 22:26:00
还是第一次听到有人说人西门子变频器“很烂”!客观地说:它是个好东西!只是使用相对烦琐一点,复杂一点!
1484
乌市-西门子施耐德abb一级
文章数:57
年度积分:89
历史总积分:1484
发表于:2019/12/2 12:11:03
f002是过压故障
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/1/4 19:01:41
过电压 量下直流母线电压是否正常 再查看r0026参数
406.2913
