变频器论坛
回帖:7个,阅读:4509次 [上一页] [1] [下一页]
1046
wei206
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2005/11/27 19:39:00
大家好,我现在有个问题请教,望能赐教,我用变频器控制电机的转速,电机与反馈传感器之间通过被测控物体连接,这样就能时时调整被测物的转速恒定,这样运行正常,但刚开始工作时,被测物还没连接到传感器上,这时出现高速运行,有没有好的办法不让出现高速?
1046
wei206
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2005/11/27 19:47:00
怎么没人理我啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/27 22:40:00
看不明白你说的什么。什么被测物?怎么个还没有连上?说的莫名其妙。
我是你的朋友
1095
sami
文章数:60
历史总积分:1095
发表于:2005/11/28 21:49:00
yuncao
文章数:8
历史总积分:992
发表于:2005/11/29 9:43:00
我也看不懂楼主在说什么!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/29 21:35:00
楼主的意思是用测速反馈,但是测速机不安装在电机轴上,而是在被动物(通过材料被动转动的辊筒)上,无料时肯定会飞车的.
这样用是非常不明智的.问题也多.如果一定要用可以采用当PG(测速机)信号丢失后直接转到V/F(EMF)控制的控制器才可以.
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/29 22:09:00
加钻封精。看明白了。谢谢。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/11/30 14:06:00
传感器检测的是什么?输出的是什么信号?“被测物”没连到传感器上的时候,传感器输出信号情况如何?连上的时候呢?
我觉得仔细分析一下是能解决这个问题,不会出现高速的情况。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1093.7298
