回帖:12个,阅读:3113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/11/26 23:50:00
我厂的双风机的动力是55KW三相异步电动机(国产),在更换以色列55KW三相异步电动机使用了两天后,电动机在冷却风扇端发出啸叫,声音很响,请教各位大侠,此叫声产生的原因?,如何解决?
注:电机有维修史,
1010
紫火
文章数:12
历史总积分:1010
发表于:2005/11/27 1:21:00
可以加加润滑油,检查散热风扇是否刮到外壳了!
减速箱与电机轴有没有装好!
1062
好学
文章数:17
历史总积分:1062
发表于:2005/11/27 21:03:00
请问有没有把电机上的风叶拆下
1045
yaozj
文章数:20
历史总积分:1045
发表于:2005/11/27 21:12:00
有可能是风叶碰壳了.
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/27 21:37:00
电机轴承干了油也会发生这种情况,你可用一个螺丝刀尖顶在电机上,用耳朵贴在螺丝刀柄上听, 看是在哪个部位出了问题,再检查,问题就很容易搞定
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/11/28 12:32:00
谢谢大家的回复,我已经检查过,"风扇碰壳"没有发现问题,轴承里也加满了油,温升基本正常,电机已经工作了7天(工作12小时,停机半小时,两班制),电机啸叫声依旧,不只何故,55555.......
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2005/11/28 16:44:00
装了变频器没有?如果装了就是频率过高
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/11/28 17:46:00
以下是引用锈刀在2005-11-28 16:44:00的发言:
装了变频器没有?如果装了就是频率过高
没有装变频器.
1168
kyt369
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2005/11/28 20:04:00
你把电机自冷风扇拆掉,看看还有没有声音,如果没有了,那就是风扇的原因。。。
善待地球,善待生灵就是善待人类;关心地球就是关心我们的家园,保护资源就是保护我们生存发展的基础。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/29 0:21:00
电流,温升正常吗?有条件空载运行一下,用五楼的方法如果判断不出原因,那可能不是机械问题了。
265.4957
