回帖:5个,阅读:2142次 [上一页] [1] [下一页]
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/11/26 21:51:00
以前学的都是星形启动角形运行,这样由于降压启动可以保护电机免受大的启动电流的损害。。而今天碰到的控制柜采用角形启动,启动之后根据电流的大小随时进行星角转换,听他们解释说角形启动转矩大。。有没有见多识广的给解释一下好吗?
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/11/27 20:14:00
自己顶
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/27 20:20:00
三角型比星型的转矩是要大些,但不知道你的设备是什么?
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/11/27 21:02:00
在电机允许范围内,当然三角形启动转矩大,不过一般地说,要提高转矩用其他方法,如转子串电阻启动等。
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/11/28 0:27:00
一般认为星三角启动是为了保护电网的,瞬时的大电流对电机影响不大吧!
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/11/28 21:55:00
转子串电阻启动是什么原理?串联了电阻不也起到了分压的作用,如果分压使得电极两端电压是220V,那么跟星接不就一个效果了吗?
不大懂,请指教
187.4991
