数控论坛
回帖:1个,阅读:1297次 [上一页] [1] [下一页]
数控元车维修
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/11/26 19:03:00
数控元车___J1BNC320B<济南第一机床厂>
1.故障现象为;刀架电机旋转不到位,也不下落.出现故障代码为ERR20.
Err20为无换刀应答.
刀位译码装置由发讯体13及电刷11\14组成,其中电刷11负责发讯,电刷14负责位置判断.
电刷14相对电刷11位置低一些.
电机旋转的上升和下落由接触器控制三相交流电机的正反转完成.
不下落查接触器KM5,km5不吸合.测KM5<cjX1_22\110v>,线圈不通,换之.
下落动作有了,只是刀位不正确.查发讯体,调电刷11,一切OK!
2.此机床的功率驱动板是故障高发区,常常有大功率管MJ13012坏,或是电容1000UF\50VF坏.
1002
TJJXRJJ
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/7/1 7:07:00
求助!!急!!J1BNC320B功率驱动板接线原理图!!
32.2849
