回帖:5个,阅读:1909次 [上一页] [1] [下一页]
1080
HUANGQISHAN
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2005/11/25 17:04:00
三相四线的3*5*(10)互感器是30比5的用在电动机上,,假如把电表的任意一相去掉,电表是否会慢下来,能,不能,为什么。。。是否对电机产生什么不良影响。*           (仅供参考,切误模仿)
敬请各位专家人士纷纷投稿》发表意见?》》谢谢
[此贴子已经被作者于2005-11-25 17:06:34编辑过]
1117
wkwsq
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2005/11/25 20:59:00
这样做对电机没有影响
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/26 0:23:00
电表回更快的 你试试看
1080
HUANGQISHAN
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2005/11/26 2:46:00
楼上的两位大哥能否说的具体一点呢//
1080
HUANGQISHAN
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2005/12/8 16:16:00
那里会快。。。只有一相计量了怎么会快呢???
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2005/12/8 22:13:00
理由!
673.7235
