回帖:4个,阅读:1942次 [上一页] [1] [下一页]
1279
luorizhou
文章数:69
历史总积分:1279
发表于:2005/11/24 16:56:00
概念有点模糊,请各位老师指教指教
1016
adx
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2005/11/27 21:32:00
       我告诉你,你家有过录相机吗?磁鼓就是一个视频旋转变压器。视频伩号通过磁场耦合到磁嘴,再记录磁带上去。因为视频信号频率高,不能象录音机一样用2根线送到固定的磁头。所以录像机的磁带要向前跑,磁鼓呢?望后转,这样相对速度就高了,才能记录视频伩号。那么又不能象录音机一样用2根线传,只好用旋转变压器。它由下面一个固定鼓和上面一个旋转的鼓构成。上面的鼓,是靠鼓电机带动。旋转变压器的关键眙词是:磁场,耦合,有初级,次级,旋转的。
       测速发电机的关键词是:发电机,是能测量转速的。发电机如果在旋转时,能发电的。他的输出电压的高低跟它的旋转速度有关的,速度越高,其输出的电压也高。并且是线性的,有此,我们能根据它输出的电压知道连在测速发电机上的其它电机的速度,这就是测速发电机的功能。
         不知道能解你的模糊。
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/11/28 0:22:00
我代楼主谢谢楼上的,因为他也让我涨学问了!
我的理解是旋转变压器是一般用来做角度传感的。
测速发电机就是一个普通(我见过的都是永磁式)发电机。
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/11/28 1:16:00
长见识了,
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/11/28 11:30:00
涨知识!谢了!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
175.2228
