数控论坛
回帖:1个,阅读:2023次 [上一页] [1] [下一页]
1078
wch9981
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2005/11/23 22:26:00
大哥们!  谁有SIEMENS 880 系统说明书。  BOSCH伺服说明书?? 小弟有礼!
                              wch9981@hotmail.com
1005
rj-ufo
文章数:8
历史总积分:1005
发表于:2006/1/17 22:04:00
SIEMENS 参数解密1.  通用参数
234 Allgemeine Maschinendaten
10000 机床轴名称
10010 方式组的通道有效
10050 基本系统时钟周期时间
10060 位置控制周期的系数
10070 插补运算器的周期系数
10072 通讯任务周期的系数
10074 PLC任务比插补任务的系数
10080 实际值采样分隔系数
10082 位置控制器输出保持时间的偏置
10083 位置控制器输出的最大改变值
10085 中断块的监控时间
10090 监控周期的系数
10091 检查周期时间的显示
10092 交*检查周期时间的显示
10100 最大PLC周期
10110 PLC确认的平均时间
10120 PLC启动的监控时间
10130 与MMC通讯的时间限制
10132 零件程序中MMC命令的监控时间
10134 MMC可以同时通讯的节点的数量
10140 与驱动通讯的时间限制
10150 与驱动通讯的系数
10160 与MMC通讯的系数
10170 MMC任务的启动时间限制
10180 MMC任务到准备任务的系数.
10190 模拟的换刀时间
10200 线性位置的计算精度
10210 角度位置的计算精度
10220 生效比例系数
10230 机床数据比例系数
10240 基本公制长度单位
10250 INCH的转换系数
10300 NCK的模拟输入数
10310 NCK的模拟输出数
10320 NCK模拟输入的比例
10330 NCK模拟输出的比例
10340 预留:
10350 NCK数字输入字节的数量
10360 NCK数字输出字节的数量
10361 开关量输入输出短路
10362 NCK模拟输入的配置
10364 NCK模拟输出的配置
10366
10368 NCK数字输出的配置
10380 更新NCKI/O设备
10382 NCK外设的引导时间
10384 NCK I/O的处理
10390 SPL外部接口的输入分配
10392 SPL外部接口的输出分配
10400 编译循环的输入字节数
10410 编译循环输出字节数
10420 编译周期的NCK输出
10430 用于循环的HW-编译标志
10450 分配软件凸轮到机床轴
10460 负凸轮1 - 16(32)的时间响应
10461 正凸轮1 - 16(32)的时间响应
10470 I/O设备上1 - 8凸轮的配置
10471 I/O设备上9 -16凸轮的配置
10472 I/O设备上17 - 24凸轮的配置
10473 I/O设备上25 - 32凸轮的配置
10480 NCU凸轮信号输出的屏幕格式
10530 比较器字节1的模拟量输出
10531 比较器字节2的模拟量输出
10540 比较器字节1的参数化
10541 比较器2的参数化
10600 FRAME(框架)旋转的输入类型
10610 FRAME元素的参考轴
10620 Euler 角的名称
10630 Normal向量的名称
10640 方向向量的名称
10650 插补参数的名称
10660 G2/G3中间坐标点的名称
10700 程序预处理阶段
10702 在S中防止在几个程序块中停止
10704 空运行生效
10710 更新的设定数据
10712 未配置的NC代码列表
10720 上电操作方式
10730 手动(JOG)键的功能
10731 手动(JOG)键的功能
10900 分度轴表1位置数
10910 分隔位置表1
10920 分度轴表2的位置数
10930 分隔位置表2
11100 辅助功能组的辅助功能数量
11110 辅助功能组说明
11120 "全局用户数据编程"功能
11200 上电时装载标准数据
11210 仅保存修改过的机床数据
11220 INI初始化文件出错时的系统反应
11230 MD文件备份的结构
11300 JOG方式中的INC和REF
11310 方向改变手轮的阀值
11320 每个扳手位置的手轮脉冲数
11330 INC/手轮的增量大小
11340 3.手轮:驱动类型
11342 3.手轮:驱动号/测量电路号
11344 3.手轮:接入模块/测量电路
11346 手轮:
11380 SI测试机床数据
11382 地址单元的INTEGER整数显示
11384 地址单元的REAL显示
11386 地址单元的整数INTEGER输入
11388 地址单元的REAL输入
11390 地址单元的内容重写
11400 生效内部跟踪功能
11410 报警输出的屏蔽
11411 报警生效.
11412 报警响应CHAN_NOREADY有效
11413 报警参数作为文本
11420 记录文件大小(KB)
11430 数字化时的通道定义
11432 3轴或3+2轴数字化的选择
11450 参数化搜索
11460 异步往复的模式表单
11500 受保护的同步动作
11600 固定的BAG响应.
11602 ASUP运行时不考虑停止的原因
11604 从哪个Asupprio固定 ASUP_START_MA
11610 生效用户定义ASUP程序
11612 用户定义AS的保护级
12000 灰度-编码轴进给率开关
12010 轴进给倍率系数
12020 速度滤波器1带宽 - 设定点
12030 路径进给倍率的系数
12040 灰度码快速运行倍率开关
12050 快速进给的倍率系数
12060 灰度码主轴倍率开关
12070 主轴倍率的系数
12080 回参考点速度的倍率
12082 进给倍率
12100 二进制编码的倍率限定
12200 在倍率0时运行
12202 直线轴的固定进给率
12204 旋转轴的固定进给率
12205 主轴固定转速
13000 驱动在运行
13010 逻辑驱动号
13020 驱动模块的功率部分代码
13030 模块识别
13040 驱动类型
13100 诊断驱动母线
13200 探头极性改变
14000 SSI绝对值编码器的波特率
14010 FIPO启动延迟
14020 SSI的延迟时间
14500 输入字节的个数(从PLC)
14502 输出字节的个数(到PLC)
14504 用户数据的号(I
14506 用户数据的号(HEX)
14508 用户数据的号(FLOAT)
14510 用户数据(INT)
14512 用户数据(HEX)
14514 用户数据(FLOAT)
14516 用户数据(HEX)
18000 更新PLC接口
18040 PCMCIA卡的版本和可能日期
18050 自由动态内存的显示
18060 自由动态内存的显示
18070 双口RAM的自由内存显示
18080 TC(SRAM)保留内存
18082 NCK(SRAM)中的刀具
18084 NCK(SRAM)中的刀库
18086 NCK(SRAM)中的刀库位置
18088 被de的刀架最大数量
18090 CC刀库数据的数量(SRAM)
18092 CC刀库位置数据的数量(SRAM)
18094 CC刀具数据的数量(SRAM)
18096 CC每个刀刃的数据数(SRAM)
18098 CC监控数据的数量(SRAM)
18100 刀偏区(SRAM)的刀偏值
18102 D号编程的类型(SRAM)
18110 TOA模块(SRAM)的个数
18118 GUD文件的数量(SRAM)
18120 全局GUD定义的数量(SRAM)
18130 通道GUD定义的数量(SRAM)
18140 轴GUD定义的数量(SRAM)
18150 GUD数值(SRAM)内存容量
18160 宏指令的数量(SRAM)
18170 附加功能的数量(DRAM)
18180 附加参数的数量(DRAM)
18190 全局保护范围的数量(SRAM)
18210 DRAM中的用户内存
18220 双口RAM中的用户内存
18230 SRAM中的用户内存
18240 LUD无序表的大小(DRAM)
18242 LUD/GUD数值内存限制
18250 通道数据(DRAM)的无序表尺寸
18260 全局数据(DRAM)的无序表尺寸
18270 子目录的数量
18280 每个目录的文件数(SRAM)
18290 文件(SRAM)的无序表尺寸
18300 子目录(SRAM)的无序表尺寸
18310 被动文件系统(SRAM)的目录
18320 被动文件系统的文件(SRAM)
18330 NC程序块(SRAM)的最大长度
18342 低头补偿(SRAM)的中间点
18350 最小零件程序内存(SRAM)
18360 FIFO-缓存大小
18362 从外部执行的程序级数
18400 曲线表的号(SRAM)
18402 曲线段的号(SRAM)
18404 曲线表多项值的数量(SRAM)
18500 外部通讯任务(DRAM)的堆栈大小
18502 通讯任务(DRAM)的堆栈大小
18510 伺服任务(DRAM)的堆栈大小
18520 驱动任务(DRAM)的堆栈大小
18530 MMC任务(DRAM)堆栈的大小
18540 PLC任务(DRAM)堆栈大小
18600 FRAME的精确变换
18900 FPU计算错误的系统反应
18910 FPU控制字的基本初始化
18920 FPU计算错误的例外形式
19000 操作数据
19100 选项数据
19110 选项数据
19120 选项数据
19130 选项数据
19200 通道数选择(=2;与10010[1]=1同时选择)
19220 选项数据
19250 选项数据
19270 选项数据
19280 选项数据
19290 选项数据
19300 选项数据
19310 选项数据
19320 测量头选择(=2003H)
19330 选项数据
19334 选项数据
19340 选项数据
19400 选项数据
19410 选项数据
19500 选项数据
19600 选项数据
61.6719
