嵌入式系统
回帖:3个,阅读:2235次 [上一页] [1] [下一页]
1017
riverdong
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2005/11/23 11:56:00
附件:
[本地下载]
EP9302是一款高性能的片上系统设计,带有200兆赫ARM9处理器,是广泛适用于工业及消费类电子应用的理想产品。
EP9302的高级ARM920T处理器含有支持Linux、Windows CE和其它嵌入式操作系统的内存管理单元。ARM920T的32位为控制器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。
16KB指令高速缓存和16KB数据高速缓存可对当前程序和数据提供零周期等待,亦可将其锁定以确保存取关键指令和数据无需等待。针对有指令内存容量限制的应用,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。
ARM920T核心通过MaverickCrunch™协处理器得到增强。这一协处理器显著提高了ARM920T的单/双精度整数及浮点运算能力。当对数字音频和视频格式进行编码、执行工业控制运算以及其它运算密集型计算和数据处理功能时,该协处理器可使EP9302具有高速精确计算能力。
MaverickKey™独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey™为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。
EP9302内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC)及外部接口,可连接SPI、AC''''97和I²S音频。EP9302还包含有一个运行速度为12Mbps的双端口USB 2.0全速主机(OHCI)、两个通用异步接收/传送器(UART)和一个12位模数转换器。
ARM920T 内核工作电压为1.8伏,输入/输出电压(I/O)为3.3伏。典型功耗值小于0.5瓦。
工业控制、数字媒体服务器、自动音乐点播机、瘦客户机、机顶盒、POS终端、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9302的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9302可适用于更多应用设备。此外,通过激活或中断EP9302的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。
联系国内代理
MSN:teneasy@126.com
[此贴子已经被作者于2007-10-9 16:16:14编辑过]
1035
ldg158
文章数:27
历史总积分:1035
发表于:2007/11/2 11:04:00
PC/104 主板
以AT91RM9200为主处理器的PC104接口形式的计算机板是北京财智科技有限公司开发的可以直接用于用户产品中的工业级计算机产品,我们的设计目标是替代PC104计算机,提供更具竞争力的产品,可以为用户的产品降低成本,并且可以提供更好的性能价格比。本产品不但通过CPLD调节时序支持标准的PC104接口所有时序,支持X86 PC104平台板卡,而且还配有财智科技独有的ARM80接口,ARM80扩展了ARM芯片所特有的SPI,I2C,I2S,PWM等各种总线接口,便于用户使用。可直接与我公司生产的PEM13506A显卡配套使用,支持彩色液晶显示800*600分辨率。
FS-PAM9200A-Ver1.6 PC/104 主板 简介:
   产品特点:
   * 财智科技的 FS-PAM9200E-Ver1.1 PC/104 主板是面向工业控制应用的中高端嵌入式PC/104主板模块。功能强大,资源丰富。
   * 适合作为工业控制核心模块,有众多的接口,可广泛应用在各种嵌入式场合。
   * 采用ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS。
   * 数据存储扩展能力强,2MByte Nor Flash存储软件程序及重要数据,64M Nandflash提供中等容量存储,IDE提供大容量硬盘或者CF卡存储。
   * 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟,触摸屏接口,GPIO,SPI总线,CAN总线,IDE接口,矩阵键盘等,满足工业各种应用需求。
   * 功耗低,5V单电源供电,正常工作时耗电1.5W。
   * PC/AT兼容
   * PC/104标准尺寸:90×96mm  (3.6''×3.8'')
   * 高可靠性
   * 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
   * 工作温度:-10℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)
   具体配置:
   * ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS
   * 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
   * (2-8)MByte Nor Flash,  (8-128)MByte Nand Flash
   * PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线)
   * 通过总线支持单色屏(显示分辨率最高为320×240)
   * 触摸屏接口
   * 1个10M/100M以太网接口
   * 1个USB口,符合USB规格Rev.2.0
   *  CF卡接口
   * 4个串口 (3个三针串口,1个RS485串口)
   * 一个CAN 总线接口
   * 1个TWI接口
   * SPI总线接口
   * 1个矩阵键盘接口
   * 16个GPIO(8输入,8输出)
   * 实时时钟 (电池备份)
   * JTAG 接口
欢迎各界朋友前来洽谈合作!承接加工定制!
公司名称:北京财智恒通科技有限公司
www.ldg158.com
联系人:李德国
电话:010-51264694
010-82359017(传真)、010-82359015、13651328811
QQ:515818287,或294636438
msn:ldg_1973@hotmail.com
电子邮件:ldg73@126.com
公司地址:北京海淀区知春路22号知音商务写字楼308室
邮编:100088
以诚信款待天下客,光交五湖四海朋友!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/12/20 22:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1154
蓝宇科技
文章数:1
年度积分:98
历史总积分:1154
发表于:2008/4/2 14:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
218.7652
