传感器论坛
回帖:8个,阅读:1852次 [上一页] [1] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 11:56:00
请教:拉力传感器的电信号(MV)如何转换为标准信号
        拉力传感器的参数
  灵敏度 1-2.5MV/V
  拱桥电压 12VDC
  输入阻抗 380+20或400+20 欧
  非线性 0.03%FS
  滞后  0.03 %FS
  量程 0.01-10T
  有没有标准的变送器
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/11/23 12:13:00
有
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 14:20:00
请说具体点
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2005/11/23 15:02:00
有这样的拉压力称重变送器,它是把拉压力称重传感器的毫伏信号转化为标准信号。我公司可以提供,详情情况请致电:罗小姐0731-2272130
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 16:32:00
已查看贵公司产品,均为仪表,有没有如温度变送器那样大小的,不需显示,只要标准信号出就行了.
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2005/11/24 9:39:00
可以使用转换模块
输入信号:0~10mV,0~30mV,0~50mV,0~75mV,±75mV,0~100mV,0~300mV,0~1mA
 输出信号:0~5V,1~5V,4~20mA
如有不详之处请致电:010-82781936  62975336 邹凯
[此贴子已经被作者于2005-11-24 9:51:39编辑过]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/25 9:59:00
请教楼上没有网站吗?
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2005/11/25 10:39:00
当然有网站了,www.bjwanqun.com
897
bbzcsensor
文章数:3
历史总积分:897
发表于:2011/8/1 16:23:05
楼主可以配一个称重变送器,把传感器的mv信号转换成标准信号。我公司有生产
www.zcsensor.com    13965291052  李经理  有需要可以联系我
