回帖:9个,阅读:1636次 [上一页] [1] [下一页]
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/23 9:12:00
请教各位电工师傅,我公司要做抛丸机的控制箱,我刚工作,第一次接触这个,请问箱子里边的安接触器继电器的板子有多厚,器件之间行,列间距离为多少?行间有接线槽
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2005/11/23 10:06:00
我们做的列间5--10CM,根据情况,空间紧张时有靠在一起的
板>=1.5即可
尺有所短,寸有所长。
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/23 18:11:00
关键是你选择的控制方式,PLC,还是继电器传统控制?主机功率多大等问题都应参考
1051
ycluo
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2005/11/23 19:30:00
l楼主的抛丸机是什么结构的,有多少个抛头,抛头是用什么联接的,是哪里出的
我们告公司的抛丸机故障多多,有机会咱们交流交流
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/24 14:41:00
谢谢楼上朋友们的宝贵意见,抛丸机是继电器传统接线,有8个抛头,正在建设中,请大家多多指教
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/24 18:30:00
建设,是普通冲牙件后处理抛丸机吗?主机功率?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/25 8:55:00
不知你的抛丸机是个什么样的,我这里的抛机这大的只有两个抛丸器,不知你说的抛头是不是抛丸器,我可以帮你设个框架,但需要控制程序和功率分配.我的传真是:0576-7379975
1043
陈悦伟
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/11/25 9:14:00
交流
哦,你算是踫对人了呀!我就是专门做控  制箱的!!
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/25 10:16:00
怎样根据实际功率调整间距,楼上的建议很宝贵,谢谢了 ,我正好也用上了。
个人意见,仅供参考
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/11/26 17:07:00
根据你用的继电器大小来选吧,选用的继电器不同尺寸也不同的,主要是方便维修就行了
782.7715
