回帖:4个,阅读:1835次 [上一页] [1] [下一页]
永宏PLC技术论坛
1020
fatek-cn
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/11/22 16:23:00
本人对永宏PLC功能及应用较为熟练,希望和各位工控朋友来交流学习;有需要永宏PLC编程软件及资料的;请留下联系方式,也可通过在线QQ(513980506)来交流学习。。。
1020
fatek-cn
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/11/23 10:22:00
          台湾永宏PLC---中、小型控制系统的最佳选择
◆  台湾第一品牌之永宏FBS系列微型PLC 是一款功能超强,性能超稳定,由大型专业性厂商--台湾永宏电机股份有限公司生产的新型可编程控制器(PLC),在台湾已有10多年实践史,产品遍布全球40多个国家,极具“人情味”的简易编程操作,功能超强的控制/算法指令,超强的通讯功能,无可挑剔的应用模块,为无数商家凭添无限竞争力!
◆ PLC主机功能规格&特殊模组
 ¤ CPU超大20KB记忆容量,运转中可修改程序
 ¤ 4组32位元硬体高速计数器,8种模式,频率高达920KHz,4组32位元软体高速计数器,
   3种模式,频率达10KHz
 ¤ 5组0.1mS精密高速计时器、单机最多16点高速中断输入、36点捕捉式输入
 ¤ 8组内部定时中断:1ms、2ms、3ms、4ms、5ms、10ms、100ms
 ¤ 单机最大32点温度量测与PID控制,支持各类型热电偶及热电阻感温器作温度测量
 ¤ 平均执行时间0.33µS/顺序指令,数位I/O最大512点,模拟量I/O最大128点
 ¤ 内部继电器最多可达3002点,资料/档案暂存器19528 words,256个计数器,256个计
   时器
 ¤ 14位元模拟量输入/输出模组,Ethernet通讯模组,最大192字7段LED显示模组
◆ NC控制功能
 ¤ 单机最多8组高速计数器,最高计数频率高达920KHz
 ¤ PLC + NC控制一体,NC定位专用语言,单机最大4轴控制
 ¤ NC定位参数可动态修改,NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
 ¤ 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
◆ PLC通讯&超强软体支持
 ¤ 单机最多可接5个高速通讯埠(RS232、RS485、USB、Ethernet等)速度高达921.6k
 ¤ 内建CPU Link功能,能多台(最大254台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
 ¤ 智慧型ASCII/RTU介面功能,具标准或客户自定的通讯协定
 ¤ 内建Fatek和Modbus RTU/ASUII主/从通信协定,选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP
    及Modbus TCP通信协定
 ¤ 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其人周边连接的功能
 ¤ 透过Modem或Ethernet(以太网)可作海内外远程修改、控制、诊误和监视
[此贴子已经被作者于2005-11-23 10:23:20编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/4 15:29:00
老大!这个型号的PLC好用吗?
1418
clb0231
文章数:181
历史总积分:1418
发表于:2006/3/5 20:30:00
我想买个3轴控制40点差不多的PLC  不知道 有没有
图
1019
zhaoyang6189
文章数:1
历史总积分:1019
发表于:2011/10/22 14:40:48
有永宏PLC的视频教程吗
