回帖:1个,阅读:1028次 [上一页] [1] [下一页]
1046
neuxdb
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2005/11/22 14:09:00
[size=2]同一电网接两个变压器,一个Dd6接,二次侧端子为1L1\1L2\1L3;一个Dy5接,二次侧端子为2L1\2L2\2L3。
理论上线电压1L1-1L2与线电压2L1-2L2之间相位差30度,请问使用万能表如何检测确认实际情况?
允许1L2、2L2 短接,然后测量1L1、2L1 之间电压么?不短接的话,用万用表直接测1L1、2L1 之间电压会是什么情况?
__________          __________
|   Dd6    |        |   Dy5    |
1L1 1L2  1L3        2L1 2L2 2L3
[/size]
[此贴子已经被作者于2005-11-22 14:09:52编辑过]
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/22 19:43:00
不能短接
应该是220sin30°
281.1488
