传感器论坛
回帖:0个,阅读:3948次 [上一页] [1] [下一页]
1017
riverdong
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2005/11/22 10:46:00
ZMD31010
简要描述:
RBicLite是一个CMOS集成电路,借助于EEPROM能够很容易很准确地进行阻桥传感器信号校准。当为了使一个阻桥传感器信号一致的时候,它将通过在该温度之上的校准偏移量,增益系数和线性的选择量进行数字校准偏移量和增益。另一种正常状态的增益、偏移量、或桥的线性的温度系数的补偿能够被允许。RBicLite借助ZMD’s ZACwire 的串行接口和主cpu通讯,并且在Windows操作系统下很容易被集中校准的。 一旦校准, SIGnal pin信号输出脚能够提供以下可选择的0 to 1 V的电压输出,相对的模拟输出 ,桥数据串行输出,和随意的阻桥和温度的数据。
·有开发工具可利用
·支持工业级的质量标准
·可以快速的为大数量的产品进行电路定制
ZMD公司的阻性桥信号调节器系列新增一款快速低成本器件,更加便于PC配置。该器件是一款CMOS集成电路,可通过EEPROM精确而方便地校准阻性桥传感器。当它和阻性桥传感器一起使用时,可以数字化校准偏置和增益,以及保持系统随温度的线性度。
该器件可启用增益、偏置或桥的温度系数的二阶补偿。传感器信号调节器通过ZMD的ZACwire串行接口与主机通信,便于在Windows环境下批量校准。一旦经过校准,输出SIGnal引脚可选择0至1V、比例模拟输出、桥数据的数字串行输出,并可选择提供桥和温度数据。该器件响应时间快,仅为1ms。该器件是完全集成的,无需其它外部调节元件。
该调节器是真正的差分断路器稳定译电均衡模数转换器(A/D转换器)。它的静态电流不足250μA,适合电池供电的产品使用,其数字输出分辨率为14位,可选择用数字模式显示桥读数和温度输出信号。该器件可用于不同场合,如汽车、全球定位系统、手持数据记录仪、医疗产品、PDA和各种商用及消费产品。
新器件的评估套件包括印制板、器件样品和所有必须的软件和文档。
ZMD31050  高端微分传感信号调节器
简要描述:
ZMD31050是一高精度放大和传感校准特性的桥式传感和温度传感信号的CMOS电路。这一集成电路通过一个16位的RISC微处理器运行校正算法提供了传感信号偏移,灵敏度,温度漂移,非线性的数字补偿功能。
ZMD31050适应任何桥式传感类型:压电电阻传感器,陶瓷厚膜电阻传感器,金属膜等.另外,该芯片可分解为一个独立的温度传感双向的数字接口(I²C,SPI,ZACwire;)可以用来接入一个简单的PC控制校准过程,将一系列的校准参数编程并写入ZMD31050内含的EEPROM中,如此一个特定的传感器和ZMD31050就数字化合成了,快速,精确,也不需要外加微调元器件的额外成本。
ZMD31050已经被设计用于工业,医疗和民用消费领域,特别适合用于压力,扭矩, 转矩,加速度,角度,位移和旋转传感器中。
· 有开发工具可利用
· 支持工业级的校准
· 为大数量的产品快速进行电路定制
功能:
传感信号偏压,灵敏度,温度漂移,非线性的数字补偿
通过PGA和ADC可编程程序几乎适合所有的阻桥传感
阻桥传感信号的可调节范围从1 到275mv/v
传感连接检查老化检测
通过内外部的二极管或阻桥传感元件进行温度补偿
输出选项, 电压(0 to 5V) 电流(4 to 20mA) PWM, I2C, SPI, ZACwire?(单线借口),警报信号
可调整A到D分辩率(适于15位的)相形采样率(适于3.9kHZ)
可选择的阻桥激发:比例电压,恒定电压,恒定电流
外接温度传感器的输入通道
工作温度-40 到 +125°C(-50到 +150°C减额)
工作电压+2.7V 到+5.5
产品可提供SSOP16封装或芯片
特点:
1. 数字补偿传感器偏移、灵敏度、温漂和非线型性
2. 可适用于几乎所有的前端通过可编程增益放大器(PGA)和可编程AD转换的桥式传感器。
3. 可适合处理的传感信号范围: 1mV/V -- 275mV/V
4. 可选的温度补偿:桥电路,内部二极管,外部二极管
5. 输出形式包括电压0-5V,电流4-20mA,PWM,I²C,SPI,ZACwire一线接口,传感信号报警输出等
6. 可调整模拟量到数字量转换的分辨率(最高可达15bits)与采样频率(最高可达3.9khz)相对应
7. 桥驱动形式:可调电压,恒定电压或恒定电流
8. 独立的温度传感输入通道
9. 传感连接检查和老化检查
10. 宽的操作温度范围,根据产品需求,可达-50°C to +150°C
11. 操作电压:2.7V to 5.5 V
12. 产品可提供SSOP16封装或芯片
优点:
1. 不需要外加微调元器件
2. 通过PC控制的传感器校准 – 简单,成本低
3. 高精度(±0.1% FSO @ -25° C to 85° C, ±0.25% FSO @ -40° C to 125° C) (FSO是满量程输出)
[此贴子已经被作者于2007-11-9 15:54:57编辑过]
46.8003
