西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:6296 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
dumufeng
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/11/22 0:22:00
小弟负责维护的设备上有一台正在运行西门子PLC ,型号为S7-200   CPU224 , 急需把程序下载保存,但用电脑连接不上(该电脑和数据线与其它地方用的同型号PLC可以相连和下载),提示无法连接,怀疑可能是通讯地址被改,跪求各位大虾赐教该如何处理!如果连接上后有密码限制,又该如何处理?
952
鞠双林
文章数:7
历史总积分:952
发表于:2005/11/22 8:28:00
使用西门子的连线呀,型号是6ES7 901-3DB30-0XA0.我就是一直使用这个连线,很好用的.
1012
dumufeng
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/11/22 14:23:00
使用了西门子的连线,和其他的同型号PLC都可以连接,连接这个PLC提示无法连接或连接错误。恳请各位指教!
1025
zhongwj
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/11/22 16:59:00
CHONGXINXIAZHAI
1159
icat
文章数:56
历史总积分:1159
发表于:2005/11/23 9:39:00
PLC口坏了,西门子下载密码很难破的说
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2005/11/23 12:02:00
应该不是密码的问题!因为是的话,会有提示,怀疑是地址错误,或者通讯的方式不对,不行让他自己找啊!应该能找到!地址不知道,他可以从0-32 之间自己寻找的!
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2005/11/23 12:27:00
如果电缆及软件设置都没有问题的话,很可能是PLC的通讯口烧毁了;
我就见到过很多CPU224/226的通讯口被烧的;
1006
wind1401
文章数:7
历史总积分:1006
发表于:2005/11/23 12:42:00
可能通讯口坏了
试着从找一个
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/11/24 10:47:00
听朋友说过可用232通讯模块挂接可以连上,能借到的话可一试。地址是:8,或自动搜寻。
[此贴子已经被作者于2005-11-28 14:32:23编辑过]
1088
wzfustc
文章数:14
历史总积分:1088
发表于:2005/11/28 13:32:00
通讯口烧了
140.4009
