回帖:5个,阅读:1238次 [上一页] [1] [下一页]
一个简单的问题
1167
pate098
文章数:41
历史总积分:1167
发表于:2005/11/20 19:45:00
我家的电炉坏了,我打开一看原来是电炉丝断了一截,于是我重新接好就OK了,
我对这方面不是很懂,我想问一下各位前辈我的电炉现在的功率是比原来大还是小,计算公式是P=IIR还是UU/R
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/20 20:29:00
功率比原先大,在电压不变电阻变小,电流变大,功率变大.P=UI=UU/R
  一字之师,终生为师!
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2006/1/13 13:26:00
功率大,P=IU。U=IR。P=IIR。P=UU/R
36780
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/1/13 14:20:00
搬个小凳来学习。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1122
wenlin
文章数:51
历史总积分:1122
发表于:2006/1/13 18:34:00
如果接触良好的话,功率是比以前大,但实际上由于工艺不好,接触电阻太大的话,那功率就比以前少了,而且故障率会增大。
                 哈哈,个人意见!
1038
msj2336236
文章数:36
历史总积分:1038
发表于:2006/1/13 23:03:00
我觉得功率应该增加了,并且故障会更加频繁,因接触电阻变大了.
265.6554
