数控论坛
回帖:6个,阅读:1966次 [上一页] [1] [下一页]
1031
lsc669
文章数:24
历史总积分:1031
发表于:2005/11/20 13:11:00
早上先归零了的,干完活后,下班前用G28回零,回零后又要继续移动XZ轴-4000多,
谁知道这是怎么回事,有时候这样回零又好好的,回到零点就停下来了,有时候又继续移动。
谁知道告诉我呀,
[此贴子已经被作者于2005-11-20 20:15:49编辑过]
1024
pang1079
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2005/11/29 21:29:00
是不是光栅尺有问题
997
yuexingzhe
文章数:5
历史总积分:997
发表于:2005/12/4 12:57:00
可能是光栅尺有问题!
~传感器灵敏度下降了!~
建议检查一下传感器!
1005
fengke163
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2005/12/9 21:17:00
看下机床的零位传感器有没有坏!
有时传感器太多尘了,导致回零不到位!
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2005/12/9 22:15:00
请教一下?要是归零位传感器坏了对机械没影响吗?
1031
lsc669
文章数:24
历史总积分:1031
发表于:2005/12/11 1:33:00
坏了怎么归零呀,换一个新的
1005
fengke163
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2005/12/13 20:46:00
回楼上ZPY!
零位传感器坏一般对机床没什么影响!
只会造成机床不能回零
一般换个传感器就OK了!
系统里有个软限位保护!
不过有些床不回零软限位是不起效的!
所以还有个限位传感器
保护机床用的.
小生知识不多,大虾们多多指教!
[此贴子已经被作者于2005-12-13 20:48:06编辑过]
78.1184
