回帖:14个,阅读:3541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/19 19:44:00
我们厂有10台风机,每台功率为1.5KW,现采用16M^2的多股铝芯线,总线路大概有400米,问能同时启动吗?原来是每台都有一控制箱,集中在一起控制,一台台启动。现运行人员嫌麻烦,要改为钟控,故本人想用一总接触器控制,同时启动行吗?接触器容量要多大?谢谢!
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/11/19 20:49:00
我认为不可以
1040
zhaoyubao
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/11/19 21:35:00
那是不可以的
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/11/20 8:53:00
启动电流大概有额定电流的数倍,如果你十台同时启动的话,所有的线路全部要更换;
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/20 9:10:00
我以前的单位的风机就是同时启动的,
1.5KW*10=15KW,额定电流约36A吧。
考虑是负载启动,36A×(4~6)=144~216A,也就是说启动是电流有可能瞬间到200多安
正常运行中加上安全系数36A×1.2=45A,
400米的距离,铜线选用10平米就可以了——不考虑短路电流(16平米最好)
铝线嘛粗略估算好像除以0.7的系数,可以查查电缆选型表,10/0.7=15平米,也就是说16平米的铝线刚刚够。
抛砖引玉,希望大家讨论一下。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/20 9:14:00
也就是说我同意总控,不用换线,加大接触器的容量(负载启动)选用60~80A的接触器
抛砖引玉,希望大家讨论一下。
1036
赵静东
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2005/11/20 10:09:00
我同意楼上的意见.
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2005/11/20 11:45:00
我个人不太赞成:一,16平方的铝线在常温下25度满载流量85安,十台1.5千瓦的电机启动电流最少也有120安,长期使用后果可想而知。二,400米长的线路,压降也是一 大因素。
 说得不对请大家指正!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/11/20 13:03:00
用了就知道了,我认为还是好用的. 开始启动时会压降好多,呵呵,降压起动了.(不过说实话400米的线路是太长啊)
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/20 18:26:00
反正你原来也不是同时启动,那你分段启动不就可以了吗?分成二或者三段,可以做到一地控制,甚至一键控制,比以前一个个按已经好多了。
218.7607
