电脑编程
回帖:9个,阅读:2930次 [上一页] [1] [下一页]
1314
种地的
文章数:144
历史总积分:1314
发表于:2005/11/17 21:11:00
移动硬盘为40G,电脑为DELL品牌机,操作系统为XP SP2,移动硬盘插上后显示为无法识别的USB设备,把该硬盘拿到别的电脑能够正确识别;将别的 移动硬盘拿到我得电脑也能正确识别。请问哪位高手知道这是怎么回事,请教教我怎么解决这个问题。谢谢先了。
收成不好,出来搞搞副业。
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/11/17 21:24:00
应该是USB口供电不足引起的,你把移动硬盘的两根连接线都连上看看。
1314
种地的
文章数:144
历史总积分:1314
发表于:2005/11/18 11:12:00
谢谢楼上这位兄台,这个也试过,不过还是提示无法识别的USB设备。郁闷ING
收成不好,出来搞搞副业。
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/11/18 12:04:00
直接插到USB端口,不要使用延长线
1010
gyt1982
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/12/27 10:45:00
你看一下是不是延长线有三个头
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/27 11:13:00
换USB驱动程序,UNIV***
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/12/27 20:42:00
以下是引用shilwang在2005-12-27 11:13:00的发言:
换USB驱动程序,
或者换一根线试试,移动硬盘,拨插的多了,可能接触不好.
遇到过一次,键盘接口就是这样.
[此贴子已经被作者于2005-12-27 20:51:50编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1314
种地的
文章数:144
历史总积分:1314
发表于:2006/3/28 13:18:00
问题解决了,硬盘盒接口芯片兼容性不好,换个硬盘盒就行了。谢谢各位帮忙
收成不好,出来搞搞副业。
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2007/11/10 22:33:00
是不是任务栏 出现一个黄色的问号图标 如果是 那可能是硬盘的电板有问题引起的供电不足  个人见解只供参考。。。。
相信自己 信任他人 以诚相待
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/11/22 15:36:00
有要施耐得卷染机软件吗,有配套数据线。  13178085949
171.8788
