回帖:17个,阅读:2159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高手进来看看
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/11/17 10:08:00
有谁用过高压钠灯,使用镇流器,我单位设备是门机,机房里照明就是用的这种,采用变压器380/220独立供电。在起升动作时由于电流冲击大造成灯的忽闪忽灭。有没有办法解决。比如在控制线路里串二极管什么的!
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/17 10:25:00
什么是“门机”,不懂?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/17 18:56:00
你说的是门吊吗?可以考虑用水银灯替换。或者灯电源单独有总电源出来,要么给照明电源装稳压器。
1051
ycluo
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2005/11/17 19:55:00
照明灯的电原与设备的电源分开
1035
josephw
文章数:20
历史总积分:1035
发表于:2005/11/17 20:25:00
同意楼上的,你的设备的功率大影响你的门灯。电压不稳造成灯忽闪忽灭
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2005/11/17 20:44:00
同意楼上,照明与动力电要分开的!
电机启动,电压降低。灯肯定要闪一闪的
1168
kyt369
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2005/11/17 22:38:00
我们这里也用高压钠灯了,但是却没有出现你所说的那种情况,因为我们照明电视单独供的,!!!!
善待地球,善待生灵就是善待人类;关心地球就是关心我们的家园,保护资源就是保护我们生存发展的基础。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/11/18 11:26:00
价格有关系.上海的亚字牌400多元一套.还有的杂牌一百多元一套.
我家的黑魔术 切花玫瑰
1043
基地会员
文章数:33
历史总积分:1043
发表于:2005/11/18 11:28:00
设备功率太大,应该与照明线路分开.
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/11/18 20:54:00
最简单的办法是用一个或几个荧光灯的整流器.串接在你的灯路里就可以了.大小看你灯的功率.
640.6567
