回帖:77个,阅读:33356 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1020
cjx601
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/11/17 9:18:00
各位前辈  小弟初来还望各位多多关照,在下先谢了。        但是   还要请求前辈一个问题  就是三相电机改单相电机   它的 两个电容要多大?他的功力会变吗?
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/17 10:07:00
以下介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
   一、加电容法
   Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:
   △形接法的三相异步电机按下图所示改接:
   此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。图中C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算:
   C1=1950I/U×cosθ
   C2=(1~4)C1
   式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
   特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
   对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
   二、改进的加电容法
   为了提高电动机的输出功率,可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:
   C2=(2~4)C1
   C3=2C1
   R=0.25U/I
   三、电容、电感移相法
   采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:
   C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)
   L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))
   式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)
   四、配电阻法
   下图中的电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍,图中QA为按钮开关。
   五、加开关法
   按下图中装启动开关K,便可以接入单相运行。
   六、电子控制法
   对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
   注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/17 10:12:00
你留EMAL地址吧!我发给你接线图
1020
cjx601
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/11/17 10:22:00
在下谢谢了  不过我要问一下  式中的1950是什么?电流和电压是380时的海是改单相以后的  ?急急!!!!!!!!!!!!!
1020
cjx601
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/11/17 10:24:00
EMAL   caijianxin601@sina.com
2099
wyhucpc
文章数:162
历史总积分:2099
发表于:2005/11/17 12:40:00
我也要一份接线图。wyhucpc@126.com
21215
hpqian
文章数:4249
年度积分:151
历史总积分:21215
发表于:2005/11/17 13:22:00
可以给我一份吗?
hengpengqian@163.com
一切都在努力中!!
1079
电气爱好者
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/11/17 14:10:00
wo  ye yao
wuyong19802002@yahoo.com.cn
1158
点考
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2005/11/17 16:54:00
附件:
[本地下载]
表情表情
想学习就怒力
1222
zcl123456
文章数:122
历史总积分:1222
发表于:2005/12/18 20:09:00
可以给我一份吗?
newzouchunlong@163.com
109.2007
