回帖:9个,阅读:1665次 [上一页] [1] [下一页]
地下电缆接头问题
1261
jebft
文章数:73
年度积分:59
历史总积分:1261
发表于:2005/11/15 19:23:00
公司有一条5*95平方电缆在动工时被挖伤.不知怎样处理电缆的防水.请各位高手帮帮忙!谢了
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/15 20:05:00
一般用防水自粘带缠三层用塑料扁带缠三层即可
  一字之师,终生为师!
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/15 20:24:00
接头用热缩件处理~~~~~~
如果是高压的就用高压角带包,如果是低压用塑料角带就可以了~~~~~`
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/11/15 21:46:00
用热缩头,市场有买的。用喷灯烤,制作工艺按说明书来就可以了
1024
给我一个舞台
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/11/15 22:44:00
其实在接好头后有一般的胶布包好。再把线路固定,再用高压硅胶将接头封住就可以了
1261
jebft
文章数:73
年度积分:59
历史总积分:1261
发表于:2005/11/16 18:28:00
谢谢各位的回复.因怕下雨今天用环氧树脂把接头封了
1097
不想说再见
文章数:43
历史总积分:1097
发表于:2005/11/23 13:59:00
以下是引用jebft在2005-11-15 19:23:00的发言:
也不问问人家电压是多少伏的?
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/23 15:35:00
高压的用高压胶带,低压的用普通防水胶带就可以了,问是多少伏的干吗呢?
个人意见,仅供参考
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/11/24 23:19:00
给三楼补充一下:为安全使用,保证生产,用环氧树脂密封一下!
1069
秦鹏
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2005/11/27 16:39:00
为了安全起见,一般是用普通电气胶带打底,用胶带打底的目的是怕带刺的线头将自粘胶带刺破,普通电气胶带只需两层,然后用自粘胶带再封2~3层。
切记,电线表面必须干净。
715.0101
