变频器论坛
回帖:5个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2005/11/15 10:26:00
变频器控制面板上显示电压为380V为什么电机接线端侧测量为为401V,这个为什么呢?是不是电压补偿的问题?(之前已经恢复出厂默认值。)
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/11/15 12:49:00
你是用什么仪表测试的电压?一般的仪表测试变频器是不准确的,受到高次谐波的干扰.
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/15 13:03:00
二楼说的对。
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2005/11/16 8:50:00
谢谢楼上两位的指点!!!
变频器是自动在控制面板上显示的,电机接线端电压用的是万用表测出来。
那么万用表测电机电压要离变频器多远,高次谐波才能对这个测量没有影响呢?
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/11/16 8:54:00
如果你量的是变频器接的电机的话.不管多远多近你量电压和电流都是不准的.
因为一般的万用表都是在50HZ下工作的
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2005/11/16 9:15:00
老兄的意思就是实际上电机端电压和变频器显示电压是一样的,只不过是万用表没测准而已,是不是?
[此贴子已经被作者于2005-11-16 9:15:56编辑过]
112.4526
