工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 弧光
回帖:2个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
弧光
1158
点考
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2005/11/14 14:37:00
110 kV变电站弧光接地过电压故障分析
  摘 要:介绍夹江供电局110 kV黄土变电站一起由于弧光接地短路故障诱发10 kV电压互感器发生的铁磁谐振过电压,描述了故障发生的现象以及现场开关保护装置的动作情况,对引起故障的原因进行了综合分析。
  关键词:过电压;弧光接地;绝缘;铁磁谐振
  110 kV黄土变电站位于四川省乐山市夹江县黄土镇,于1996年年底投入运行。主要担负着联接乐山范坝站、峨眉朱坎站、洪雅槽渔滩站110 kV电网及夹江地区的供电任务,主变容量为2×3 150 kVA。
  110 kV系统为单母线分段带旁母; 35 kV、10 kV系统为单母线分段的接线方式。110 kV进出 线有五回,35 kV出线四回,10 kV出线五回。
1故障发生过程与现象
  经过现场勘察发现,事故造成110 kV黄土变电站10 kV母线I、II段四元件中性点TV烧毁,电 压互感器铁芯绝缘漆由于高温熔化溢出外壳,用户侧计量箱烧毁。
  线路巡视发现,10 kV黄万线5号杆,大号侧右侧拉线U型线夹及地锚拉杆被盗,被盗拉线搭落在线路T接用户侧的C相上。10 kV黄马线5号杆,线路接地点曾经不断出现电弧声和弧光。
  盗窃者盗得拉线金具后,将钢绞线丢弃,被丢弃的钢绞线由于自身的重量和弹性,使之在带 电导线上不断来回接触和断开(自由振荡),接地故障点产生间隙性电弧,造成接地点电弧间隙性的熄灭和重燃,钢绞线自由振荡结束后,造成10 kV黄马线C相非金属永久性接地。
想学习就怒力
1016
网丐
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/11/14 14:42:00
死人没有?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/11/14 19:52:00
汗,这个也有人偷.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
187.549
