回帖:7个,阅读:1580次 [上一页] [1] [下一页]
变送器
1194
hwk16
文章数:89
历史总积分:1194
发表于:2005/11/14 11:16:00
各位老大:变送器是干什么的?温度变送器又怎样工作的?谢了!!!
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/14 14:27:00
温度变送器就是将所测的温度转成4-20mA或0-10V、0-5V的标准信号输出到控制器。
1194
hwk16
文章数:89
历史总积分:1194
发表于:2005/11/14 14:37:00
那为什么有的温度传感器的没有变送器就直接输出了,而有的又经过变送呢?
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/14 15:19:00
例:PT100就是用阻值变化来改变测量温度的,它没有变送器,0度时是100欧姆。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/11/14 16:28:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/14 21:31:00
1.变送器就是把温度,压力,差压等信号转换成4-20MADC统一信号.        2.温度变送器用以将热电偶热电阻所测的温度信号转变成1-5V或4-20MA
  一字之师,终生为师!
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/15 12:48:00
也应该有一个电信号放大的作用吧,我没有看过多少变送器的东西,所以还望高手给个权威的说法,呵呵表情
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/15 12:53:00
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温
热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温
度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流
保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性
误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器
中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
知道的一些,仅供参考表情
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
109.3839
