回帖:10个,阅读:1922 [上一页] [1] [2] [下一页]
发电机变频可行么
1043
on.two
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2005/11/14 9:33:00
我使用75KW发电机驱动55KW鼠笼电机,发电机可以发出40--80HZ的三相交流电,若果使用高频率(比如70HZ),会不会对电机造成损坏?若损坏,最高极限是多少?
86995
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:202
历史总积分:86995
发表于:2005/11/14 11:08:00
最好不要这样用;
如果电机额定频率为50HZ,发电机也调到50HZ;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/11/14 16:23:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1043
on.two
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2005/11/17 15:35:00
谢谢你的帮助,能告诉我为什么不能么?
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/17 16:45:00
我以前发电机长期在58HZ,电压375V,的情况下使用了很久
没有问题
不过70HZ就不知道呢!
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/11/19 22:03:00
n=60f/P,你看看会有什么问题?频率上升转速也就上升了,到75的时候已经超了很多了,原来的为1500转的现在为2250了,你的电动机已经超速了,能坚持多久.
      勇者无畏,仁者无敌。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/11/19 22:19:00
如果你使用的变频电机就可以
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/22 2:11:00
这样的问题也问 好郁闷 你电机死菜了
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/22 22:06:00
太高了肯定不行,但我们厂的发电机有故障,在40HZ时也可以运行,只是容易烧马达
1043
on.two
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2005/12/5 10:00:00
谢谢各位大虾指点:)
我很菜,才问的阿
93.6006
