回帖:12个,阅读:2148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
老革命遇到新问题
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/13 21:49:00
我厂有一台进口电脑裁板锯,有一个行程开关,用万用表量,它的两组触头都很正常,但工作时,靠它供信号就不行了,这是什么原因呢?(信号电压5V,约10mA)表情表情
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/11/13 22:04:00
估计是震动引起的接触不良
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/11/13 22:16:00
做下屏蔽试试
1119
tc911
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/11/13 22:31:00
干扰!信号线做屏蔽.
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2005/11/13 22:32:00
你的行程开关是不是有弹簧的,会不会软了不够力?我试过是弹簧不够力的!
我也试过是行程开关的位置歪了一点,接触不到,手动用表量可以,但是机器不一定能够碰到!
做人别拿自己当会事!
1034
jq811
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/11/14 11:30:00
可能是氧化
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2005/11/14 12:26:00
触头有可能接触不良(氧化膜),打磨一下试试!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/11/14 19:05:00
干扰造成的,前几天做了一个,三菱FX1N-601MR加了几个行程开关,用的是常开点,老是莫明奇妙的停机。检查发现是变频器接地线不好。后来换成了接近开关
stop
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/14 21:08:00
低电压,小电流最好别用行程开关,用接近开关,光电开关,永磁感应器.
  一字之师,终生为师!
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/15 0:13:00
各位师傅分析的都有很有道理,但我这个行程开关两组都是常开,而且有控制板上开得到这个行程开关的指示灯也在工作呀,我也怀疑是一干扰
206.4011
