变频器论坛
回帖:8个,阅读:2291次 [上一页] [1] [下一页]
1327
shi1209jie
文章数:6
历史总积分:1327
发表于:2005/11/13 14:52:00
我厂有台变频器FR5000P11S,容量57KVA,近期总是报警,代码是OH1(散热片过热),报警的时候不能复位,但是停机过几个小时后就正常。
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2005/11/14 11:49:00
处理非常简单,千万别拿去修,我教你就会自己现场解决,QQ联系:425230600
潘兴良
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2005/11/15 21:25:00
散热不良
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2005/11/18 17:07:00
直流风扇不良,将黄,黑两线,短路,在较短的时间里换新的,长时间直流风扇不良会造成主板,驱动板电容及板上元件加速老化.另外,查看主板的板号,10000号以上可用软件设置
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/11/18 17:25:00
我遇见过报警时察看一下是否有散热风扇不转,更换即可。
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/11/18 17:27:00
富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!
1014
杭州李
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/11/25 14:06:00
散热片堵牢
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/11/25 18:11:00
请更换散热风扇!!
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/11/30 23:44:00
我也遇到变频器报警不能复位的情况。为什么不能复位?请指教
2314.1078
