西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1344 [上一页] [1] [下一页]
请教, 直流传动
1344
yinjianzhe
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1344
发表于:2005/11/12 11:41:00
我们这是一条高速线材生产线,近几天吐丝机的震动一直特别大,他采用的是西门子直流传动控制,另换了装置还是不行,请教各位大侠指点一二,机械上没有问题,有没讲清楚的地方请各位咨询,谢谢大家
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2005/11/12 12:43:00
你敢保证机械上没有问题?兄弟震动都是机械产生的呀,太别是高速的呀。你检查你所有的高速运转部分,看是否正常,一定要细心。
1344
yinjianzhe
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1344
发表于:2005/11/13 16:52:00
吐丝机的机械部位只是斜齿轮,打开吐丝机盖检查齿轮完好无损,电机与齿轮箱连接轴也拆开检查没有问题,这个震动比较特别,它不是什么时候都震,而是突然一下震动特别厉害,现在除过机械问题,就假如是电气问题,我该从何处下手,
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/13 23:14:00
是闭环调节吗?
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/13 23:16:00
有没有编码器信号返回直流控制系统?
1344
yinjianzhe
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1344
发表于:2005/11/16 21:15:00
是闭环控制,编码器重新换过,线路拿摇表摇过,线路正常,现在我怀疑是不是电机在一段时间运行之后,电机的参数和最初的装置设置不匹配,应该从新优化一下
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/16 22:50:00
以下是引用yinjianzhe在2005-11-16 21:15:00的发言:
没可能!如果电机故障的话,要去修的.看一下电机的轴承是不是有问题,内部平衡块是否松动.
不懂可以学!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/11/17 8:20:00
来看看,lz介绍详细些撒
