变频器论坛
回帖:8个,阅读:6349次 [上一页] [1] [下一页]
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/11 19:39:00
最近发现关于变频器的调频范围的问题,各品牌系列变频器的最大频率数各不相同。
比如sew变频器的调速范围是-5000rpm~5000rpm,按照50hz转速1500计算,其最大频率也就相当于300多hz,而施耐德71系列和丹佛斯5000系列的最大频率可调至1000hz。
我的控制经验有限,实在想不出变频器在输出1000hz的时候,一般都是控制什么用的?
在如此高频下,电机的扭矩,电压,电流等参数将会如何变化?
垦请各位高手指点一二,谢谢。
冥思苦想 不如共同分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/11 19:59:00
应该接触一些机床行业的传动系统,或者与电主轴的制造商了解一下。也许可以找到你感兴趣的内容。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/12 9:05:00
磨镜片的最好的要求转速在18万~35万转/分,算一下要调到多少HZ?
不懂可以学!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/11/12 11:35:00
电主轴的额定频率一般都是800、1000、2000HZ;
我们配的就是DANFOSS变频器;
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/12 16:00:00
对于电主轴我没什么概念,看来我得去了解了解再说,不过最好那位可以大概给我介绍介绍,先谢过。
不知磨镜片的在50hz时候是多少转速。
冥思苦想 不如共同分享
1293
qingri
文章数:83
历史总积分:1293
发表于:2005/11/12 16:40:00
什么是变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/12 16:58:00
以下是引用eedow在2005-11-12 16:00:00的发言:
不知磨镜片的在50hz时候是多少转速。
看来真的要翻翻《电机原理》去了。电机的极对数、电机的频率、转速与极对数的关系式,是交流电机的基础概念。是定理。不是只在考试的时候计算,而是在实际中应用。理论联系实际。50Hz对应3000rpm同步转速,这是2极电机的指标。改不了。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/12 22:07:00
超高速电机以经不是什么新鲜事了.2P电机50HZ时最高也只能是3000RPM.不会有特殊性的.
不懂可以学!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/1/17 14:42:00
磨镜片的电主轴
磨镜片的电主轴需要特殊的气浮电主轴了,速度有40000RPM,100000RPM,120000RPM.
国外的电主轴有150000RPM的.
一般是两极电极,转速/60=频率
1284.6145
