普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:1961次 [上一页] [1] [下一页]
1039
xyon1994
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2005/11/11 19:21:00
我用日立H2002 PLC,基板安装COMM-2H通讯单元,通过通讯单元的RS232C口与GP477R连接,但经多次设置后,GP上显示“COMM.ERROR",错误代码为”02:17“,查遍GP手册,也没有查到该错误代码的内容。有哪位大侠知道?不胜感激!
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/11/14 12:34:00
查PLC的手册,我手头上没有HITACHI的。
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2005/11/14 12:49:00
还是有的吧,在manual的上面又两个hitachi的选项,选上面那个
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/11/14 13:31:00
我说的是PLC手册。查错误代码
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2005/11/14 14:46:00
PLC手册做什么?
不太明白你的意思
要是GP上的错误代码是PLC那边的话那么我们也不能负责那么多
1039
xyon1994
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2005/11/14 21:54:00
谢谢各位,已经搞定。RS232C与RS422两种接口全OK。是COMM-2H上的RS232口设置拨码开关不甚合适,且我用的是H2002 CPU,设置时应选H2***系列PLC,而不是H系列。
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2005/11/15 10:47:00
这个问题我们倒是没有注意,不好意思。在我们的手册里H2002也分在了H***里面,所以我们也没有注意你是否会在这里出现错误。我已经发邮件给日本,希望以后这种问题不会出现
46.8003
