回帖:6个,阅读:5670次 [上一页] [1] [下一页]
1016
xiaogang
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2005/11/10 22:43:00
请教大家一个问题,我同学的宿舍,一用大功率的用电器就自动跳闸(比如说:所有用电器都关闭时,只用一个热水器都不行),还有当两台电脑同时开机也回出现上述问题,怎样能解决这个问题,是不是什么检测到大电流时就会自动跳闸的什么仪器,怎样解决!!!!!!!!!!!
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/11/10 23:16:00
你们宿舍的开关太小!学校的意思就是不让用!办法很多,教给你就违反了我作为电气工作着的原则.
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/12 10:32:00
这说明你同学宿舍,有限制用电量的控制设备,这个做集体宿舍都有。但不能告诉你解决的方法,因为这里设及到很多问题,比如:建造时考虑成本,电线用的很小,总线容量不够,限制用电量,等等、、、等等。所以解决这类问题,最好不要自已动手,还是找电工处理。
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/23 0:28:00
他们装了漏电保护器 热水器很容易漏电的
87956
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1163
历史总积分:87956
发表于:2005/11/23 8:44:00
学校对宿舍的最大用电量做了限制;
1097
不想说再见
文章数:43
历史总积分:1097
发表于:2005/11/23 13:41:00
自动空气开关选得小,过载的时候就自动跳闸了
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/23 17:56:00
把空气开关短路掉,行吗,你试试。
爱生活,爱拉芳
359.4159
