回帖:10个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/11/10 12:35:00
一台电阻炉控制柜有一台数显温控仪,热电偶两个输入端子用电笔量有电,氖泡很亮用万用表测无电压,温度显示正常。量其他型号的数显温控仪电笔不亮,我迷湖了。清高人指点!!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1218
欧阳明
文章数:72
历史总积分:1218
发表于:2005/11/10 13:32:00
有可能是漏电流
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/10 19:38:00
热电偶出来是10mA以下的电流,是量不出电压的,至于你说电笔被点亮,那是因为外壳带电,做好接地就可以了,最好是查出漏电点给予处理。
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/10 20:50:00
二楼队,漏电无疑,只是设备没接地
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/11/11 12:37:00
哪里漏电呢?数显温控仪外壳是塑料的,就是把热电偶的两跟线摘下,两个输入端子还有电,用万用表测80多伏,摘下零线再量100多伏
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/11/11 12:58:00
数显温控仪端子上没有接地端子
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/11 16:20:00
把热电偶从炉膛里取出再量
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/11 21:12:00
仪表漏电
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2005/11/12 19:06:00
或者是感应电压,当热电偶线跟强电纠緾在一起时,就有可能产生感应电压。
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/12 22:15:00
仪表有问题最好更换
  一字之师,终生为师!
1859.1638
