回帖:8个,阅读:2418次 [上一页] [1] [下一页]
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/10 11:08:00
各位大哥大姐,我刚毕业工作,设计一个提升机的电气接线图,要用到1台7.5KW制动电动机,我没接触过制动电动机,不知道怎么画,请各位高手帮小弟一把,帮我画一下发到我邮箱里,谢谢!!!
     email: pwj-19820315@163.com
[此贴子已经被作者于2005-11-11 15:09:12编辑过]
1183
wqa5678
文章数:70
历史总积分:1183
发表于:2005/11/10 20:48:00
不是靠电机自身制动的吗?好象用不到电气制动吧?
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/11/10 23:27:00
制动的方法有好多的.刹车制动最简单实用.你的提升机最好采用它,就一个线圈接到制动器上就可以了.建议一 去基建工地看看卷扬机.
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/11 8:26:00
有些电机自己带直流制动的,里面加了一个整流桥。
感兴趣的话,可与我联系。
weixun8161@163.com
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/12 14:00:00
提升机的制动,基本上有:机械制动、电磁制动、电机锥形制动,但提升机大部份都有减速机构,所以,一般都用机械制动。不知老弟你的提升机是个什么样的。
        希望多交流:E—mail:cz_lsd12@126.com
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/14 11:48:00
谢谢大家的建议
提升机是抛丸机的一部分,好象是斗式的表情
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/14 11:51:00
电机使用锥形制动
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/15 12:50:00
锥形制动的电机和普通电机接线一样,没有区别,它是利用电磁原理进行制动的,电机通电运转锥体自动分离,断电自动咬合。
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/15 21:04:00
见过电动葫芦吗?原理一样!
  一字之师,终生为师!
1183.2969
