西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1242 [上一页] [1] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/10 10:36:00
PLC在正常的生产运行当中,有时候会发生故障,严重的话,会将控制回路中的交流电引进PLC的输入端,后果轻点的话只能将PLC的常闭端击穿,重点就有可能将CPU也烧毁。这样损失很大。
假想:可否在PLC输入端加入保护装置,例如:串入电感(电感具有通低频阻高频的特性,也就是我们说的“隔交流通直流”。)或者有其他的什么好方法呢?
PS:这种故障引起的PLC烧毁已经遇到2次。。。。。。
极度苦闷中。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2005-11-10 10:37:56编辑过]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/11 15:57:00
没人。。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2005/11/12 10:16:00
建议控制回路用直流24伏。
1052
gddx80
文章数:13
历史总积分:1052
发表于:2005/11/12 21:59:00
PLC的电源选择24V的,开关量用继电器隔离,模拟量用变送器隔离,保证你不会烧毁!
46.8003
