传感器论坛
回帖:4个,阅读:1454次 [上一页] [1] [下一页]
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/10 8:37:00
小弟最近在厂里实习,在同工人一起给变送器接线的时候,发现变送器没有激励电压。变送器为24VDC输入0--10V输出。三线制接法。电源正、信号正、电源与信号共地。变送器与承重传感器相连的,传感器五根线进入变送模块,即两输入两输出,一地线,此地线在模块内部与变送器工地是相通的。是不是再用导线经两点外不相连呀。先行谢了!!望达人赐教!!!
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/10 9:04:00
补图!!
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/10 9:07:00
图
传上了??
失败了
[此贴子已经被作者于2005-11-10 9:09:34编辑过]
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
1059
无敌爱美神
文章数:25
历史总积分:1059
发表于:2005/11/12 10:10:00
不是再用导线经两点外不相连呀?    没明白??
这种问题检查一下电源输出电压,再检查接线是否正确就可以解决了。
1442
九命猫
文章数:129
历史总积分:1442
发表于:2005/11/12 12:42:00
谢楼上,呵呵,我经过全面检查确实是接线问题,当时没有形成回路,现在改正,谢了!!表情
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
578.6533
