变频器论坛
回帖:4个,阅读:1501次 [上一页] [1] [下一页]
1039
jintian
文章数:5
历史总积分:1039
发表于:2005/11/9 10:12:00
启动时,变频器显示过流,马达没有启动,变频器断电,再上电,变频器无故障报警。更换变频器后,马达正常运行,请教高手,这是将可能是变频器哪一部分的问题?
1103
zxc1983
文章数:16
历史总积分:1103
发表于:2005/11/9 15:25:00
模块损坏或电流检测电路损坏。
1039
jintian
文章数:5
历史总积分:1039
发表于:2005/11/10 11:19:00
谢谢,模块已检测,无故障,能否告知具体检测部分组成?
1103
zxc1983
文章数:16
历史总积分:1103
发表于:2005/11/10 13:13:00
你那是什么品牌变频器及具体型号?
一般霍尔检测----比较运放-----CPU接受-----保护。
1039
jintian
文章数:5
历史总积分:1039
发表于:2005/11/24 9:24:00
英国     eurotherm(欧陆) drives 620
78.0909
