回帖:5个,阅读:4786次 [上一页] [1] [下一页]
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/17 7:04:00
请教FX2N,[FROM K1 K3 D12 K1]指令中K3表示缓冲器地址,这个地址是不是就相当是模拟量的输入通道号???如果是4A/D转换模块,缓冲器地址就从K0-K3???不能为K5。谢谢
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/4/9 21:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1547
netcookie
文章数:108
历史总积分:1547
发表于:2002/4/10 21:08:00
K3指的是BFM的起始号,也就是将BFM#3缓冲区
K3指的是BFM的起始号,也就是将BFM#3缓冲区的数据传送到D12中了;
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2002/4/10 22:37:00
k1为特殊模块号,就是最靠近主单元的那一个
1240
小军
文章数:78
历史总积分:1240
发表于:2002/4/19 20:02:00
K1是主单元数过去第二个,K0是第一个
K1是主单元数过去第二个,K0是第一个
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/4/19 20:48:00
93.6006
