变频器论坛
回帖:7个,阅读:2665次 [上一页] [1] [下一页]
1032
westwind12
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2005/11/7 15:26:00
我厂铝电解多功能天车用的是ABB的ACS600变频器,一起动就故障报警over current(过电流),检查电机电缆及电机均正常,后换变频器后正常,请问这是什么原因,请高手指教,
1218
欧阳明
文章数:72
历史总积分:1218
发表于:2005/11/13 10:27:00
变频器额定电流你有动过吗?还有加速时间够长吗?频率设定的大吗?你有使用3断速吗?
920
cedricliu
文章数:4
历史总积分:920
发表于:2005/11/15 8:28:00
变频器烧坏了!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/11/15 10:58:00
不启动报警吗?
如果不报警,那就是变频器的输出有短路,可以把逆变回路解除,再空载试试.
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2005/11/15 11:46:00
检查内部电子侦测器是否损坏,可以改变该参数进行检查
[此贴子已经被作者于2005-11-15 11:47:42编辑过]
1014
杭州李
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/11/25 14:30:00
元器件老化引起要维修了
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/11/25 18:56:00
我原来的厂里的ACS600变频器也出现过这种情况,你检查一下参数正确吗?还有变频器与电机之间的电缆不宜过长。
1033
tuziwangyue
文章数:14
历史总积分:1033
发表于:2005/12/6 16:21:00
有几种可能
:1输出侧内部短路
2输出侧检测部分出问题,在未启动的时候,反馈信号为0,所以不报故障,一启动,三相检测信号不平衡,所以报,但到这里又得具体分析了,是电流互感器问题,还是处理互感器反馈信号的电路有问题,还是最终分析反馈信号的cpu有问题,不好说;
251.3978
