变频器论坛
回帖:3个,阅读:3170次 [上一页] [1] [下一页]
1064
夸克
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2005/11/7 12:46:00
现有一台国产30KW变频电机用于物料提升,不接变频器,直接启动,有问题么?在使用过程中发现,带料启动时,热继电器老跳,是不是变频电机一定要接变频器才能满载启动?有知道的请解释一下,谢谢了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/7 12:55:00
变频电机可以作为普通电机是用。没有问题。
热保护在工作过程中多长的时间动作?如果是刚刚启动就跳,说明你的启动电流太大了,热保护的动作太灵敏了。30kW的电机额定电流应该在60A左右,用钳形表测一下电流,并对照电机的铭牌数据,如果电流没有超出额定值(不是指启动过程),可以将热保护整定值向高处调整。
我是你的朋友
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/7 20:02:00
同意楼上的意见~~~
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1048
zhy1234
文章数:18
历史总积分:1048
发表于:2005/11/7 20:36:00
应该是这样
2671.8785
