电脑编程
回帖:11个,阅读:3126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
移动硬盘问题
1165
ccyuheng
文章数:56
历史总积分:1165
发表于:2005/11/7 10:07:00
各位:
我新装了一块移动硬盘,三星的40G,分了两个区之后我发现磁盘的总容量只剩下37.2G了,不知是否正常?怎么差了这么多?
1218
欧阳明
文章数:72
历史总积分:1218
发表于:2005/11/10 13:44:00
你是怎么分的,用软件还是用系统自身分的?现在你的硬盘丢了许多我建议你用专业软件来分,在那里你可以清楚的看到你每一区的容量,感觉不合适还可以从新在来。
1012
qingt
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/11/14 7:21:00
实在不行你可抵格,重新作一下你的盘
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/14 8:14:00
与分区无关,硬盘的“40G”是针对硬盘的标志法标示的,而“37.2G”这个数据是通过Windows测出的。几乎所有40G、80G的硬盘都是这样。
我看过类似的文章,好像1K=1024字节,如此类推。你可以到网上搜搜。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1165
ccyuheng
文章数:56
历史总积分:1165
发表于:2005/11/14 10:46:00
非常感谢
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2005/11/14 11:03:00
正常的;
20G的一般只有19GB;
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/11/14 11:36:00
对于硬盘来说,制造商以1000为单位进行进位的,但是对于软件来说,是以1024为单位进行进位的,所以你的这种情况是正常的.
996
zhou999
文章数:6
历史总积分:996
发表于:2005/11/17 22:46:00
1K=1024字节
1023
ibmbj
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2005/11/24 12:13:00
hehe  ,现在好象没有听说过谁在硬盘容量上做假的哦,你看到的是正常的,只是硬盘厂家和操作系统的计算方法不一样而已,一个是1000进位,一个是1024进位的.所以还是关心一下硬盘的转速和缓存大小吧
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2005/12/19 10:55:00
主要是分了两个区,如果只分一个区,丢的要少一些
664.3195
