回帖:9个,阅读:1732次 [上一页] [1] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/6 21:21:00
对不起大家啊!是我的配电柜上面的表坏了,今天拆下来看了!
谢谢大家的帮忙!谢谢哈
[此贴子已经被作者于2005-11-7 11:08:08编辑过]
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/6 22:58:00
在A1T和A2中是否有无功补偿?
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/6 23:02:00
在A1,A2中是否有一个是无功补偿?如果有就没有什么问题了
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/11/6 23:13:00
提问要严谨些
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/7 0:17:00
电容补偿器是自动补偿的!
我说的配电柜里面的,工厂里面,所以三相是不平行的!
楼上的师傅,我怎么不严谨了啊?谢谢
1004
MercuryF1
文章数:48
历史总积分:1004
发表于:2005/11/7 1:05:00
没看懂,总电流是什么电流哦,A B C 三相线电流?
还是??
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/11/7 1:42:00
楼主买了新钳表了吧?大概是把3相都放在钳内了。A 相线电流+ B 相线电流+ C 相线电流=零线电流。这个解释比较合理
stop
1102
lsyddhl
文章数:38
历史总积分:1102
发表于:2005/11/7 9:53:00
看不懂楼主提的问题
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/7 11:00:00
总电流表一般就是测量的单相的电流,分成3快表。楼主把概念搞错了,以为是三相的代数和,其实三相一起的话,应该是矢量之和,不是简单的代数和。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/11/11 22:45:00
先用钳表量一下电流与柜上电流表的电流会不会正常,再检查互感器的接线是否正常。
625.0274
