DCS论坛
回帖:2个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2005/11/6 20:44:00
1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换使用会出现什么情况???
比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或  0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢
1220
ABBAC800F
文章数:88
历史总积分:1220
发表于:2005/11/8 13:48:00
显示数据变大,在DCS中应该变量程
1175
sqsuo
文章数:73
历史总积分:1175
发表于:2005/11/9 20:08:00
把1151的量程同DCS组态的量程保持一直就可以,大不了精度低而已
表情
[此贴子已经被作者于2005-11-9 20:08:47编辑过]
46.8003
