回帖:10个,阅读:17021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1068
zhypt001
文章数:22
历史总积分:1068
发表于:2005/11/5 23:20:00
经常要修金卤灯,每次都是拿新灯泡和触发器用替换法去试,非常麻烦——尤其是那些1000W大功率的灯。有哪位大侠知道如何判断金卤灯和触发器的好坏吗?先谢过了。
[此贴子已经被作者于2005-11-8 23:54:17编辑过]
人人为我师
1068
zhypt001
文章数:22
历史总积分:1068
发表于:2005/11/7 22:40:00
这么多大侠,没一个知道的吗?
人人为我师
1029
wyljw
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2005/11/8 7:58:00
用高压棒可以捡测灯泡,用万用表检测镇流器,触发器,电容,要靠经验来判断。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/11/8 8:35:00
灯泡,触发器,除了替换好像没什么好方法
1075
lsc2196
文章数:19
历史总积分:1075
发表于:2005/11/8 16:09:00
用兆欧表(俗称摇表)测量电机的接地方法,如果灯泡略为亮一点是好的,否则坏的。
1068
zhypt001
文章数:22
历史总积分:1068
发表于:2005/11/8 23:40:00
用高压棒具体怎样测呀?万用表我试过了,测不出。
人人为我师
1068
zhypt001
文章数:22
历史总积分:1068
发表于:2005/11/8 23:48:00
[size=4]
以下是引用lsc2196在2005-11-8 16:09:00的发言:
是先关电吗?[/size]
人人为我师
1075
lsc2196
文章数:19
历史总积分:1075
发表于:2005/11/9 16:02:00
我说的是金属卤化物灯泡的测量方法,先把灯泡卸下来,用兆欧表(俗称摇表)的两棵线夹接灯泡的两端,然后转动兆欧表使其转速达200转/分左右,发现灯泡有一点亮,说明灯泡是好的。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/11/9 17:52:00
长知识了!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/11/9 21:57:00
主要以预防为主,金卤到一定时间,虽然还亮,但其亮度大大降低,此时如果开关灯,很可能损坏镇流器,触发器,电容。因此,我建议在电压稳定情况下,一旦灯泡使用寿命到,坚决更换。你试试。
500.0073
