PC Based IPC 工控机
回帖:2个,阅读:1951次 [上一页] [1] [下一页]
1013
hz2290007
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/11/5 11:22:00
最近遇到一个问题,想咨询一下:我们的一款工控机是2000年购买的,型号是IPC610,硬盘是40G。现在发现经常死机,怀疑是硬盘坏了,所以换了一块希捷的2005年7月出厂的80G硬盘做了镜象,在商用机上测试是好的,但挂到工控机上却找不见硬盘,是不是其主板不支持该新硬盘,望那位高手指点,谢谢。另外小弟想知道现在咱们常用的普通硬盘是不是能在工控机上用呀??
[此贴子已经被作者于2005-11-5 11:26:13编辑过]
1365
tangboo911
文章数:128
历史总积分:1365
发表于:2005/11/10 9:12:00
要看你是什么板子,老板子不支持80G硬盘很正常
1013
hz2290007
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/11/10 17:56:00
谢谢楼上的大哥回复,我现在也发现是工控机板子的问题了,它们俩不匹配,我们的主板太老了!
1672.7291
